气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2012/10/09
这应该和溶剂保存期是多久是同一个问题。时间长了,对溶剂可以校准。有些溶剂直接气相面积归一法就能测,有些需要借助其他方法
hza123
第2楼2012/10/10
购买的色谱纯的试剂很多是2mL、5mL装的,我们用得不多,一般开瓶就丢了。最好的办法就是拿来做质控,质控合格就行。
xkcpu
第3楼2012/10/10
进一针看看纯度不行吗
zyl3367898
第4楼2012/10/10
我们的色谱纯溶剂都是4L的,打开后二、三天就用完,就是剩半瓶,下个月也要会用完,没注意它的保存期。
yifan1117
第5楼2012/10/10
也谢也有保质期吗?
frysun
第6楼2012/10/11
我们一般用一年以上,所以要考虑它的纯度是否有下降,下降了多少范围是符合要求,这些都需要考虑。
雨木霖
第7楼2012/10/12
用的这么快啊?液相用的??
阿宝
第8楼2012/10/12
这个应该和试剂的性质有关比如thf 开封后 时间长了 过氧化物 就大了,纯度下降不少期限很难统一规定
