数据处理
1518xj
第1楼2013/07/12
你们的报告限是多少呢?一般来说报告限大于等于定量限,如果测试结果在定量限以下,可以报ND
Jason-lee
第2楼2013/07/12
出具报告肯定是以报告限为准 如楼上所说的 不可能报告限比定量限低 的 所以这种情况肯定是要报未检出
透明
第3楼2013/07/13
定量限没怎么接触过,我们都以检出限为准的
尘
第4楼2013/07/13
不管定量限的,以检出限为准
alphastatist
第5楼2013/07/16
因为我不在实验室工作,所以上面提到的报告限什么意思不是很懂。我从概念角度给出以下观点:首先给出几个术语,本版的专家calfstone老师可能有专文提及过,此处再重复一下。临界限(Lc)、检出限(DL、LOD)、定量限(QL、LOQ),这三个数是依次递增的。所以从0开始加上这三个量把正半轴分成了4个区间,测量值M可以落到其中任何一个(排除M取负值的情况)。情形1:M情形2:Lc<=M
燕飞
第6楼2013/07/19
只要低于报告限RL,报告上都出ND
Fe
第7楼2013/10/24
这种情况是可以报的,不过需要标注。
第8楼2013/10/31
可以做个示范吗?标注写什么呢
郭景祎
第9楼2013/10/31
只要高于检出限就应该报数
jqhe8
第10楼2013/11/30
测定值高于检出限但小于定量限这一段的数据是定性检出数据,置信度不高,所以测定值小于检出限时报“未检出(ND)”,在检出限与定量限之间时报“检出”或小于定量限或小于报告限,在定量限(报告限)以上时报实测值。
