秋醉虞阳
第1楼2012/10/11
相对回收率(又称方法回收率),从生物样本基质中回收得到目标物质的响应值除以加入到生物基质中已知量的标准品产生的响应值即为分析物的相对回收率。该评价指标已扣除了目标药物在样品的前处理过程损失而造成的系统误差。一般高、中浓度可能85%-115%,低浓度放宽到80%-120%
武灵
第2楼2012/10/11
楼主是做什么里面的VD呢?回收率偏高的可能原因有:标准溶液配制不准确,实际浓度比理论浓度低;加标回收的前处理时,定容体积不准确等
xiaowang268
第3楼2012/10/11
呵呵,注意操作啊
mxl_0713
第4楼2012/10/12
我们做的乳制品里的。结果很不稳定,一般偏高的多,同一个样品做平行,就能做出两个值,而且有时偏差还挺大。
第5楼2012/10/12
感觉已经很按照规程操作了。
第6楼2012/10/12
回收的时候是在检测器后还是在柱子后收呢?结果会不会有影响
第7楼2012/10/12
在柱子后怎么收呢?肯定是和样品一样,走相同的过程嘛
xuhua987
第8楼2012/10/12
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120629/4119572/这个帖子也是有关维生素D的,在此借花献佛推荐给你吧。
第9楼2012/10/12
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120717/4147732/刚推荐完,总觉得少了点什么。搜出来了再补充一下。
第10楼2012/10/13
可以换个人试试啊
