基于SPSS的高强度低合金钢焊接工艺性能分析
  • li8888lili8888
    2012/10/13
    《分析科学学报》
数据处理
  • SPSSStatistical Product and Service Solutions)是世界上最早的统计分析软件,由美国斯坦福大学的三位研究生Norman H. NieC. Hadlai (Tex) Hull Dale H. Bent1968年研开发成功[7]。由于其具有操作简单、编程方便,多功能分析,针对性强等优势,近年来被材料研究工作者广泛使用。基于此,本文利用SPSS软件,建立以电弧稳定性、脱渣性、焊缝成形性为自变量的线性回归函数,为HSLA钢的焊接工艺性能的评定和后期应用奠定基础。
    一、多元线性回归模型
    多元线性回归的一般模型如下所示:
    yt = b0 +b1xt1 + b2xt2 +…+ bk-1xt k -1 + ut,
    其中yt是被解释变量,xt j是解释变量,ytxt j存在线性关系;ut代表众多影响yt变化的微小因素,即随机误差项;bi, i= 0, 1, … , k - 1是回归参数。
    简写为: Y = X b+ u ,
    二、 试验
    焊接材料选用H05MnNiMo焊丝与SJ101-G焊剂进行匹配,采用ZD5-1000型埋弧焊机对HSLA钢板材进行焊接试验。
    三、结果与分析
    埋弧焊接之后,对焊接接头的工艺值进行评定,评定结果如下所示。本文以电弧的稳定性、脱渣性和焊缝的成形性为三个自变量(分别设为X1X2X3),以工艺值为因变量(设为Y
    ),建立多元线性回归模型。
    Correlations
    工艺值
    电弧稳定性
    脱渣性
    焊缝成形性
    Pearson Correlation
    工艺值(Y)
    1.000
    .790
    .864
    .805
    电弧稳定性(X1)
    .790
    1.000
    .415
    .657
    脱渣性(X2)
    .864
    .415
    1.000
    .699
    VariablesEntered
    Model
    Variables Entered
    Method
    脱渣性(X2)
    StepwiseCriteria: Probability-of-F-to-enter<= .050
    Anova
    Model
    Sum of Squares
    df
    Mean Square
    F
    Sig.
    Regression
    703.027
    38.416
    .000
    Residual
    237.907
    13
    18.301
    Total
    940.933
    14
    oefficients
    Model
    Unstandardized Coefficients
    Standardized Coefficients
    t
    Sig.
    B
    Std.Error
    Beta
    (constan)
    32.344
    7.278
    4.444
    .001
    脱渣性(X2)
    .578
    .093
    .864
    6.198
    .000
    ResiduaisStatistics
    Minimum
    Maximum
    Mean
    Std.Deviation
    N
    Predicted Value
    64.21
    89.11
    76.93
    8.084
    15
    Residual
    -2.965
    2.991
    .000
    1.363
    15
    P-P
    预测检验表
    编号
    PRE_1
    RES_1
    ZPR_1
    ZRE_1
    -0.37772
    -0.81094
    -0.25652
    0.05526
    0.74362
    0.03753
    3
    86.84246
    -0.84246
    1.22577
    -0.57213
    4
    74.05351
    -0.05351
    -0.35624
    -0.03634
    -1.35439
    1.41280
    -0.91979
    6
    82.82684
    1.17316
    0.72903
    0.79672
    焊接的工艺值线性回归方程为y=-0.211+0.433x2+。。。。。。,此时模型拟合优度最优。模型拟合较优,具有实际意义。
  • 该帖子已被版主-透明加5积分,加2经验;加分理由:原创一律加分
  • zhw19811005
    第1楼2012/10/14
    楼主这个可以再润润色参加原创大赛了
  • li8888lili8888
    第2楼2012/10/15
    哦,好的,谢谢了
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:楼主这个可以再润润色参加原创大赛了
  • li8888lili8888
    第5楼2012/11/08
    这是什么意思
    titi(carollee) 发表:测试
  • titi
    第6楼2012/11/08
    呵呵,程序有一些调整,所以我做了下测试哈哈
    li8888lili8888(li8888lili8888) 发表:这是什么意思
