气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/10/14
请问你用什么定量方法?
huhu_918
第2楼2012/10/14
外标法定量,是同一针走出来的样
第3楼2012/10/14
没有完全明白GC-MS中样品走的谱图跟定量积分用的那个谱图的这两个谱图是指那两个谱图?能具体一点吗?
第4楼2012/10/14
处理数据的时候,在页面 在这个谱图中出现的两个峰一高一低,而在下面那个可以积分的谱图中出现的是一低一高 上面的那个截图不是很恰当,只能将就说明一下
第5楼2012/10/14
我只是说明一下是哪两个位置出现的峰不一致,呵呵,不在实验室没有具体谱图给你看看
第6楼2012/10/14
请楼主重新上传一下谱图,看不到?
fwonder
第7楼2012/10/16
定量用的是提取离子的图,打开文件看到的是TIC谱,不一样是很正常的,两个图描述的是不同的内容
第8楼2012/10/16
可以这样理解吗:6.5~6.8min出的峰TIC谱是通过几种定性离子来确定,而定量用的是其中一种定性离子,所以定量的那个谱图上只显示的是定量离子的峰
第9楼2012/10/17
是这个意思,不知道你用的是SIM模式还是SCAN,定量界面的谱图是定量离子和限定离子的峰
原天
第10楼2012/10/20
这是正常。定量只用一个离子。TIC图或SIM图都是几个或全部离子加起来的总和
