黑子
第9楼2012/10/16
当注入到空间电荷区中的载流子浓度大于平衡载流子浓度和掺杂浓度时,则注入的这些载流子即成为了空间电荷的主要成分,于是整个空间电荷及其产生的电场分布即由载流子来控制,这就是空间电荷效应。
傅立叶变换质谱的CELL中如果进入过多离子,会产生空间电荷效应的副作用,即减小分辨率和质量准确度。但是,在实际应用中有很多方法可以减小空间电荷效应。例如:增加离子旋转半径、减小捕集电压和控制离子进入CELL中的数量,总之要提高离子的活动空间,减小相互的干扰。
傅立叶变换质谱是如何控制进入CELL中的离子数量的呢?通常情况下,傅立叶变换质谱在CELL的前段增加一个离子富集装置,布鲁克FT-ICR中是增加了一个六级杆的离子富集板,而Orbitrap中增加了一个叫C-Trap的离子富集肼。离子富集功能可以大大提高微量关键样品的灵敏度,另外是LC-MS联用达到100%的占空比。也就是说,CELL中一遍分析,离子富集肼中一边富集。此外,最重要的是通过控制离子富集时间,来控制离子进入到CELL中的数量,有效克服CELL中离子过多产生的空间电荷效应,导致的分辨率和质量准确度的下降。
