ICP-MS
swordgang
第1楼2012/10/16
过期不过期和标准加入法没关系啊,只要数据依然准确就可以,可以标定一下
jack-gong
第2楼2012/10/16
不管过不过期,新标液都要用其他标液做个CCV
sega741
第3楼2012/10/17
对,过期的不代表不能用,用在有效期内的新的标液做下确认,浓度没有偏差出证书值仍然是可以用的
timstoicpms
第4楼2012/10/17
楼主需要的就是你们的回复,给他使用过期标液吃定心丸,嘿嘿。
leemoonling
第5楼2012/10/17
标液过期了,最好还是申请购买新的标液。
阶前尘
第6楼2012/10/18
过期的标液像一些高浓度的一般影响也不是很大,可以应急。但是如果继续长期使用那真需要校准。悄悄告诉你不准有任何使用过期标液的记录,否则被抓到了你就可劲地整改吧
