液质联用(LCMS)
Brooks
第1楼2012/10/18
质谱调谐情况如何?
iriver595t
第2楼2012/10/18
调谐是没有问题的
happy爱米粒
第3楼2012/10/18
确认样品进入质谱了吗?
小丶风
第4楼2012/10/19
调谐没问题,还没有信号?比较奇怪了就算样品没进质谱,应该也会有电信号的啊怎么会是一条直线?不知道楼主什么型号的仪器,你看下进样时候的质谱条件与调谐时是否一样如果有不一样的条件,一个一个的按照调谐时的条件进样看看是否能找到原因
第5楼2012/10/19
MS是安捷伦单四级杆6120,HPLC是1200系列的·谢谢大家关注
yzulcl
第6楼2012/10/20
调谐正常说明质谱正常,样品也确实进了质谱了(你确定看到喷雾了?),确实很奇怪。质谱扫描模式对不对?不要是 SIM 800 哦,先弄个全扫描看看,正负都看看
lwj115
第7楼2012/10/20
先看看喷雾吧~~
chy57589893
第8楼2012/10/22
进样信号是直线,这个只能说明质谱有问题,或者是链接的问题或者是检测器有问题,但是又说调谐没有问题,那我蒙了,怎么可能是这种情况,期待高阶专家解决。
zhx_fs_ln
第9楼2012/10/23
是外接的调谐液吧,看看液-质连接是不是有问题
dark_wzy
第10楼2012/10/24
确定没有切换到废液中?否则就是质谱的问题了。
