化学药检测
xiaowang268
第1楼2012/10/17
我们就是用的车间的注射用水啊
第2楼2012/10/17
就是用一般的塑料桶装的,
青林
第3楼2012/10/30
那你们也没有考察过质量
第4楼2012/10/31
是没考察过,但只要不影响实验就可以的啊
影子
第5楼2012/10/31
影不影响实验你怎么知道的?检测合格就不影响?检测出现异常就表示可能有影响?
第6楼2012/10/31
最好当天取当天用
第7楼2012/10/31
我们做液相分析,没有杂峰就OK 啊
小虾米
第8楼2012/11/02
我们用来做实验的规定用7天,发现无菌这块不行啊
jimmy6352
第9楼2012/11/03
本来开展这方面研究不难,也应做研究,只是真正去做的企业不多。研究方法可简单理解为:1. 根据使用目的明确质量标准和检测方法;2. 根据已制定的质量标准和检测方法对用预定材质和预定保存方法保存的水定期(每天/每3天等)检测,直至检出质量不符合要求;3. 重复、连续做3次研究,根据研究结果确定保存方法和效期。我们准备做这方面研究,已有相关专家和客户关注这个内容,我们用PE桶从生产上的制水机上取水后密闭保存,用于QC实验室,有效期给定7天。
第10楼2012/11/10
jimmy6352板油提出的问题很有启迪性
