PBDE,PBB的前處理方法
RoHS/WEEE指令
  • 現在很多都在做ROHS檢測﹐但是PBB,PBDE的前處理方法大家都用哪種呢
  • qiguaiwang
    第1楼2006/05/22
    (4)特定溴系化合物PBB,PBDE类
    (4)-1简易分析
    作为简易分析可以使用荧光X射线装置对全溴量进行一次评价。前处理,分析方法,分析装置和(1)-1项相同。
    也有使用傅里叶变换红外分光光度计(FT-IR)来进行判别的。它不仅可能识别同分异构体,而且可以彻底判别有无溴系阻燃剂。由于使用FT—IR的检出下限是百分之几的程度,所以不适用于ppm水平的分析。此外要注意由于树脂的种类不同不适用的情况也有。
    (参考)根据傅里叶变换红外分光光度计(FT-IR)进行测定
    前处理
    提取代表测定部位的平均性样品。把提取的样品切断、粉碎处理后用四分法等提取没有差异的样品。然后把压制成薄片的样品导入FT-IR。
    分析方法
    使用由PBB和PBDE不同浓度的样品做成的检量线来测定样品中PBB,PBDE的特征红外谱强度,计算出浓度。
    分析装置
    使用傅里叶变换红外分光光度计(FT-IR)。
  • qiguaiwang
    第2楼2006/05/22
    (4)-2详细分析
    测定比较正确的样品化合物浓度时,使用气相色谱质谱分析法。
    (a)前处理
    提取代表测定部位的平均性样品是必要的。此外,溴系化合物分析为了防止光分解要在遮光的条件下进行。提取的样品由冻结粉碎机等粉碎成很细小后用四分法等提取没有差异的样品,使用甲苯等有机溶媒采用索格利特抽出(法)或高速溶媒(法)抽出。得到的样品溶液中适量添加13C内标准,导入到高分解能气相色谱质谱分析装置。
    (b)分析方法
    在抽出后的样品溶液里添加有稳定同位素的13C内标准,从得到的峰值来判定有无目标化合物并测定浓度。
    (c)分析装置
    气相色谱质谱分析装置(GC-MS)或高分解能气相色谱质谱分析装置(HRGC-HRMS)。
  • qiguaiwang
    第3楼2006/05/22
    以上供参考~~
  • butterfly8
    第7楼2006/05/23
    我现在头痛的是编写关于RoHS的程序文件及品质手册,我厂是电子来料加工厂,有哪位好心人能帮帮我,本小姐在此谢过了!请发到邮箱:wangdiewangdie@163.com
  • 158885695
    第8楼2007/02/06
    可是用索氏提取的话
    可以用丙酮跟二氯甲烷做提取液吗??
  • jyjyzh
    第9楼2007/02/06
    如果用丙酮跟二氯甲烷的话,加硫酸净化的时候好象会混在一起?有试过吗?
    158885695 发表:可是用索氏提取的话
    可以用丙酮跟二氯甲烷做提取液吗??
  • love7099
    第10楼2007/02/06
    网上多搜搜,应该有样本的吧.本网资料中心好象就有
    butterfly8 发表: 我现在头痛的是编写关于RoHS的程序文件及品质手册,我厂是电子来料加工厂,有哪位好心人能帮帮我,本小姐在此谢过了!请发到邮箱:wangdiewangdie@163.com
