气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/10/30
机械泵在做样和不做样的声音应该是几乎一样大的,你做完样品,在看看声音怎样?太响的话,可能有问题。也检查油位线是否正常。
雾非雾
第2楼2012/10/30
如果有金属摩擦等异响,就是快坏了。
第3楼2012/10/30
请问真空有变化吗?
马克思的战友
第4楼2012/10/30
有没有放稳或看下泵油是否加注合适。
蓝是那么的天
第5楼2012/10/30
没放稳或者泵油有气泡都会声音比较大,不过开机时间长了声音会变小。
第6楼2012/10/30
是的,正常情况下,刚开机时候声音会大些,过一段时候就会小了。楼主仔细观察一下,无什么异常声音就不要紧,有时候泵的声音大小也会发生变化的。
lcms-ecust
第7楼2012/10/30
真空没变化
第8楼2012/10/30
真空没变化,那应该没有问题,注意仔细观察,如果有异常声音,及时处理。
第9楼2012/10/30
我们用的岛津气质的机械泵用了快十年了,没坏过。EDWARDS的。
第10楼2012/10/30
请问楼主是什么型号的仪器?泵用了几年了?
