原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/10/31
测试高含量样品后,要进行清洗,以便除去影响,一般高含量样品的样品都是要经过稀释,才能上机测试的
qq250083771
第2楼2012/10/31
只要清洗 对仪器没有其他影响吗?
第3楼2012/10/31
我们经常测试一些未知样品提前进行比对预测,有很多样品浓度都很高,但是溶液吸喷的时间很短,清洗一下就可以了
沧海落叶
第4楼2012/10/31
进行清洗。
桌子下面少个八
第5楼2012/10/31
清洗,彻底清洗。
wmj31
第6楼2012/10/31
其实火焰的还好,很容易就清洗下去。前几天就碰到一个悲催的事,尝试用钯做基体改机剂时,也就做了8,9针这样,结果前天做钯时,发现进样系统被污染了,空白偏高,用5%硝酸洗了N久,都还没洗下来,悲催中。
尘
第7楼2012/10/31
先弄点试试看,不对马上停止,稀释
qlmkk
第8楼2012/10/31
只要按楼上的童鞋说的维护,基本上无大碍
wangjunyu
第9楼2012/10/31
通常样品浓度就会污染仪器,
第10楼2012/10/31
不知道有啥影响 具体的后国???????
