Agilent 1290 和1260的进样器部分可以互换吗
  • 实验室有台布鲁克Q-TOF(Agilent 1290)飞行时间质谱和Agilent 1260/6460串接质谱,但是这个1260进样器暂时坏了,现在着急用仪器,可不可以把1290的进样器换到1260上?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • chemist_zm
    第1楼2014/01/12
    应该可以 试试吧
  • zhaohua8011
    第2楼2014/01/12
    可以的,换了后在仪器配置选对应的模块加载即可!
  • mingelvis
    第3楼2014/01/13
    好的,今天就试一试
  • liuquan2008
    第4楼2014/01/14
    应该可以的 楼主弄好了 分享一下成功的经验
  • 支点
    第6楼2014/01/14
    直接把1290和1260换接质谱呢?免得考虑这么多
  • zhongyao0601
    第8楼2014/01/14
    这个可以的,但可能出现一种情况,那就是工作站无法识别到新的自动进样器,这是由Firmware的版本不同引起的,你刷一下就行了,建议换之前查看一下各模块的Firmware版本。
  • 无声潜伏
    第9楼2014/01/22
    进样器的具体型号是什么?1260和1290没有明确之分,模块可以通用,要看固件版本是否一致
  • cpu_ana
    第10楼2014/01/26
    agilent不同系列的部件放在一起,有可能需要刷Firmware,只看工程师弄过,自己没玩过
    zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:这个可以的,但可能出现一种情况,那就是工作站无法识别到新的自动进样器,这是由Firmware的版本不同引起的,你刷一下就行了,建议换之前查看一下各模块的Firmware版本。
