气相色谱(GC)
jiaodandan
第1楼2012/11/02
清洗呀,顶空这边用1ml的水,温度设置为130,140,150,拔下与GC的连接头!GC这边不外乎就老化SPL、column、FID。
安平
第2楼2012/11/02
空白,指的是程序升温空白还是溶剂空白?
尘
第3楼2012/11/02
确定是污染吗?还是溶剂本身的杂峰?
阿宝
第4楼2012/11/02
120度的温度是不是有点高?杂峰多 可能是溶剂纯度不够 或者 管线污染用水做溶剂如何?
秋醉虞阳
第5楼2012/11/02
进空白,可能你的针也比污染了。直接走背景空跑一针有峰?没有在进空白,空白确定没问题在分析样品
三人行
第6楼2012/11/03
安装工程师说顶空不能进液体,否则后果自负。
第7楼2012/11/03
是溶剂空白走程序升温。
第8楼2012/11/03
后来溶剂换成了水,顶空温度90℃。
第9楼2012/11/03
后来用水做溶剂了,顶空温度90℃,空白有6、7个峰,该气相以前直接进样进过中间体(液体),不知是不是有残留?
第10楼2012/11/03
可以进的,只是在样品溶液若是用水配制的时候尽量不用超过80度的炉温!清洗顶空就是用的水蒸气清洗所有管路的!
