液相泵流速不稳
  • 向各位请教一下,液相平流泵如果流速不稳会对检测造成哪些影响,比如出峰时间,重复性,基线的噪声漂移等,谢谢指教
  • 有水有渝
    第1楼2012/11/07
    以上你提到的项目都会受到不同程度的影响
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zxt2012
    第2楼2012/11/07
    那就要看你的流速波动多大了,如果细微的变动你不会发现有什么大的改变,如果太大就很明显了。你的出峰时间及重复性都会有大的变化啊,基线噪音应该没甚大的变化,因为这与你的检测器相关。。
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • lai4222758
    第3楼2012/11/07
    出峰时间不一致,峰面积重复性差,噪音大,漂移倒不受影响。
  • lunanjituan
    第4楼2012/12/21
    流速不稳估计你连含量都做不了,保留时间飘的多的话还能认为是一种物质吗?
  • shandian415
    第5楼2012/12/22
    最有可能影响峰形和保留时间!
  • zhx_fs_ln
    第6楼2012/12/22
    流速稳定是液相起码的要求,以上参数基本全都会有影响,泵出来的压力本身就有波动,然后由阻尼器把压力波动稳定下来,你的泵是不是这部分出了问题
  • houjjun
    第7楼2012/12/22
    楼主说的哪几种情况可能都会受到影响,严重时,用这个泵可能无法完成实验
  • andyerlee
    第8楼2012/12/22
    请问你的流速不稳是由什么引起的?
  • hsliu
    第9楼2012/12/22
    如果流速相当不稳,那么实验估计也做不来,楼主可以通过观察压力来判断一下流速正不正常。
  • 三人行
    第10楼2012/12/23
    估计系统性试验都无法完成。
