请问气相程序升温怎么设置?
气相色谱(GC)
  • 大家好,我的气相津是岛津GC-2010,柱温是40度,柱子是毛细管柱Rtx-5,要测的样品主要是甲醛和甲醇,溶剂为水,用的是FID检测器,但是程序请问设置什么样的程序升温比较合适?还有分流?怎么设置?谢谢
  • zj2635
    第1楼2014/12/25
    可以按照等温进行设置,例如,每分钟升5-10度,视结果进行调整;分流比可以先设置大一些,如果信号低,可降低分流比。
  • forth
    第2楼2014/12/25
    -5色谱柱好像不能进水样。
  • 张秀
    第3楼2014/12/25
    我一直进的都是水啊?
    forth(forth) 发表:-5色谱柱好像不能进水样。
  • 张秀
    第4楼2014/12/25
    请问具体怎么设置呢?我的柱温是40度,甲醇沸点60多度,甲醛-19.5度,怎么设置程序升温呢?谢谢
    zj2635(zj2635) 发表:可以按照等温进行设置,例如,每分钟升5-10度,视结果进行调整;分流比可以先设置大一些,如果信号低,可降低分流比。
  • forth
    第5楼2014/12/25
    柱效有影响吗?咨询一下柱子厂家吧。
    张秀(v2963752) 发表:我一直进的都是水啊?
  • 张秀
    第6楼2014/12/25
    恩恩,好的,谢谢
    forth(forth) 发表:柱效有影响吗?咨询一下柱子厂家吧。
  • angleration
    第7楼2014/12/25
    做甲醇可以用75%的乙醇/水作溶剂,选用改性聚乙二醇的柱子
  • huaibeijiayuan
    第8楼2014/12/25
    两个都是溶剂,建议等两个组分均出来后再程序升温,升温速率可以快点。
  • 安平
    第9楼2014/12/25
    这个柱子可能不太好用。
  • zj2635
    第10楼2014/12/26
    每分钟升2-3度,最高温度可设定在80-90度。
    张秀(v2963752) 发表:请问具体怎么设置呢?我的柱温是40度,甲醇沸点60多度,甲醛-19.5度,怎么设置程序升温呢?谢谢
