有水有渝
第1楼2012/11/07
电源灯没亮看看是不是接触不良,让电式检查一下,保险丝等。
liuquan2008
第2楼2012/11/07
是不是电源出问题了 找个电工测下
Y
第3楼2012/11/07
最好提供一下脱气机的模块号,在模块的右下方,例如G13XX,先检查电源是否OK,可以换跟电源线和换一个插孔,如果电源正常,脱气机的电源指示灯还是不亮的话,那就可能是脱气机的控制电路板出问题了。还有提醒下,电源指示灯在模块的左下方,也就是电源开关处,仔细观察是否有开启,开启的话显示的是浅绿色。
第4楼2012/11/07
安捷伦LC上的脱气机没有保险可检查,若出问题,就是整个电源模块(也就是控制电路板)更换。
houjjun
第5楼2012/11/07
是不是有虚接的地方
steven_sela
第6楼2012/11/12
查出问题了,还是电源的问题,仪器没有故障。谢谢各位大大
