气相色谱(GC)
wxs123456
第2楼2012/11/14
应该告诉大家你需要分析什么物质,才能较好回答你的问题
zhoutiebao
第3楼2012/11/14
这个帖子连接是卖衣服的老大
第4楼2012/11/14
我是出学者,一点都不懂
尘
第5楼2012/11/14
问题是你要测什么物质,坛友们才能按经验给你说用什么柱子、什么检测器
戈壁明珠
第6楼2012/11/14
楼主,你在本版的帖子搜索界面输入相应的关键词,可以找到你需要的内容。版面有很多关于气相基础知识的内容。
chengjingbao
第7楼2012/11/14
试答一下:1、用途上没根本区别,通常填充受限于理论塔板数,毛细柱更多些。当然还有样品量、流速、分离度,含量之类的区别;2、这题目有点大,看色谱检测丛书之检测方法,会有详解。3、这两点是根据您的检测组分而定。当然无机用TCD,有机用FID这类初步常识也要会,而且还要知道这只是初步的常识,不是绝对的。
阿宝
第8楼2012/11/14
建议楼主先看书 再来问太基础了
yifan1117
第9楼2012/11/15
楼主可以告诉一下大家你们要分析的物质的大概种类。
阳光的味道
第10楼2012/11/15
都是在论坛上下载的,对于初学者应该有些帮助,只有知道你具体需要分析的物质,大家才能更好的帮助你
雨木霖
第11楼2012/11/15
因为问题太基础,所以有点难回答。。。。论坛置顶帖里关于LZ问题的文章好大的。。。
