tangtang
第1楼2012/11/17
设置后仪器会自动用洗瓶来洗的。
muzheng88
第2楼2012/11/18
它是在何时洗的?是在样品测试完之后洗的?接下来再洗柱子?能不能说清楚点?我的设置对吗?
第3楼2012/11/18
在托盘的某一位置放置一个进样瓶,这个进样瓶里装置洗针液,然后设置序列,进行进样操作就洗针了在样品检测完进行清洗,跟洗柱子不冲突。只要最后柱子中用相应的试剂封存就可以
helphelp123
第4楼2012/11/27
洗针进样是指吸取了样品后,再用指定位置的溶剂瓶中的溶剂来清洗针的外壁,然后进样;冲柱子的话,需要单独编辑一个冲柱子的方法。
avih1981
第5楼2019/09/17
我用的安捷伦1260液相色谱仪器,还需要在样品盘指定位置放一个溶剂瓶来洗针的外壁吗?放在什么位置?怎么设置?
