CCD的检测下限为什么低于PMT
  • huajianlei1987
    2012/11/18
直读光谱
  • 求高手回答下,谢谢!
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2012/11/18
    CCD检测器使用的是全谱技术
  • huajianlei1987
    第2楼2012/11/19
    谢谢 !! 是不是由于CCD探测不到更微弱的光强呢?
    沧海青城(lgt228) 发表: CCD检测器使用的是全谱技术
  • 沧海青城
    第3楼2012/11/19
    可以这么理解吧,由于PMT采用的是1000V高压,信噪比方面要优于CCD,故检测限更低
    huajianlei1987(huajianlei1987) 发表:谢谢 !! 是不是由于CCD探测不到更微弱的光强呢?
  • 老头
    第4楼2012/12/05
    如果CCD处在-80度的低温,测试的波长较高,是不是CCD的灵敏度还是不好?
    如果用CCD处在-80度的低温,测试的波长较高,再用背景校正(扣除背景),是不是CCD的灵敏度还是不好呢?
    其实灵敏度与1000V没有直接关系。老头
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • huajianlei1987
    第5楼2012/12/25
    看不懂啊。。。
    老头(shguan) 发表:如果CCD处在-80度的低温,测试的波长较高,是不是CCD的灵敏度还是不好?
  • 老头
    第6楼2013/04/22
    我说的灵敏度是BEC,也可以理解为信背比!老头
    huajianlei1987(huajianlei1987) 发表:看不懂啊。。。
  • wccd
    第7楼2013/04/22
    其实作为器件CCD和PMT是不太好比的,一个是半导体器件,一个是电子真空器件,工作原理也完全不同,因此两者是无法直接比较的。只能说作为光谱分析检测器的一些指标和检测结果有一个相对的比较。
