用紫外测定维生素B2片含量,为什么要加碱液
化学药检测
  • 如题。据资料显示维生素B2在碱性条件下不稳定,为什么最后还要加30ML氢氧化钠溶液呢。
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • xiaowang268
    第1楼2012/11/19
    是为了增加其溶解性吗?
  • xiaowang268
    第2楼2012/11/19
    它是微溶于水的,在碱性溶液中容易溶解
  • fallice
    第3楼2012/11/19
    前面已经加了100毫升水和5毫升醋酸,在沸水浴上时时振摇加热一小时使溶解
  • tangtang
    第4楼2012/11/19
    把标准发上来看一看吧。
  • fallice
    第5楼2012/11/19
    维生素B2片
    标准来源 :中国药典2010年版二部
    维生素B 2 片
    Weishengsu B2
    PianVitamin B 2 Tablets
    本品含维生素& ( C 1 7 H 2 。
    N<06 ) 应为标示量的90. 0% 110. 0%
    【性状】本品为黄色至橙黄色片。
    【鉴别】取本品细粉适量(约相当于维生素& lmg),加水100ml ,振摇,浸渍数分钟,滤过,滤液照维生素鉴别(1)项试验,显相同的反应。
    【检查】溶出度 避光操作。取本品, 照溶出度测定法( 附录X C第一法),以冰醋酸3 m l与4 %氢氧化钠溶液1 8 m l用水稀释至600ml为溶出介质,转速为每分钟100转,依法操作,经20分钟时,取溶液10ml,滤过,取续滤液,照紫外-可见‧ 898 ‧分光光度法(附录IV A ),在444nm的波长处测定吸光度,按C „ H 2 N , 0 6 £ i 2 > )为3 2 3计算每片的溶出量。
    限度 为标示量的7 5 % ,应符合规定。
    其他 应符合片剂项下有关的各项规定( 附录I A )。
    【含量测定】避光操作。取本品2 0 片, 精密称定, 研细, 精密称取适量( 约相当于维生素B 2 lOmg),置1000ml量瓶中, 加冰醋酸5 m l 与水1 0 0 m l , 置水浴上加热1 小时,并时时振摇使维生素B 2 溶解, 加水适量稀释, 放冷, 加4 %氢氧化钠溶液3 0 m l ,并用水稀释至刻度,摇匀,滤过;取续滤液,照紫外-可见分光光度法(附录W A ),在4 4 4 n m的波长处测定吸光度, 按C 1 7 H 2 。N 4 O s 的吸收系数( £ ! 2 J 为3 2 3计算,即得。
    【类别】同维生素&
    【规格】(l)5mg (2)10mg
    【贮藏】遮光,密封保存。
    还请各位老手们帮忙指导下谢谢
  • xiaowang268
    第6楼2012/11/20
    是为了让维生素B 2 更稳定吧,光照及紫外照射可引起不可逆的分解。
  • 青林
    第7楼2012/11/24
    xiaowang268说的有理
  • xiaowang268
    第8楼2012/12/22
    这些主要是从化学角度考虑的
  • xixi_sun
    第9楼2013/06/20
    碱性条件可能是助溶作用但可能会有破坏作用,Vb2不易溶于水,在酸性加热条件下有助于溶解,建议不要加碱。60度下多超一段时间,然后冷却后定容立即上机(单测VB2),许多Vitamin 都不稳定所以测定越快越准。
  • xiaowang268
    第10楼2013/06/20
    所以很多维生素都酯化
