毛细管色谱柱各温度参数都代表什么含义?
气相色谱(GC)
  • 经常可以在版面看见一些帖子问柱子的使用温度、上限温度等等,今天就综合一下,大家仁者见仁,智者见智,展开讨论,各抒己见,畅所欲言吧。
    从上图可以看出,柱子的包装盒子上有三个温度-60、325、350,它们分别代表什么含义?
    -60度很好理解,就是柱子能正常工作的温度下限,低于这个温度的话。固定液“固化”,当然了这里固化不是结冰哦,只是黏度太大,传质阻力增加,不具备分离能力了。估计也没有人用到这个温度吧?
    350度 一般认为是程序升温可以达到的温度,柱子在这个温度下不能停留,也可以理解为在这个温度下固定液会裂解、流失。
    325度 是恒温的上限温度,可以在这个温度下恒温,但是不建议时间过长。
    总之而言一句话:满足分离度的情况下,尽可能的用较低的温度,这对柱子的寿命至关重要。
    欢迎各位补充,指正。
    谨代表个人观点。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加4积分,加2经验;加分理由:发起讨论
  • 阿宝
    第1楼2012/11/19
    有的柱子的包装盒上还有bleed temp 可以理解为流失温度,也可以理解为温度的上限,超过此温度 柱子固定液流失,毕竟固定液的流失对柱子的影响是不可逆的。
  • 第2楼2012/11/19
    木有补充了,就是想问下有用到过0度以下的实验吗
  • wazcq
    第3楼2012/11/19
    有个疑问HP-INNOWAX的最低温度是40度,如果只是想用低的起始温度(比如利用溶剂聚焦,这时候不用分离)那么可以让起始温度低于40度吗
  • 雾非雾
    第4楼2012/11/19
    目前有用到零下的温度的机会吗?再说了现在有提供冷冻功能柱箱吗?
  • 阿宝
    第5楼2012/11/19
    即使溶剂聚焦的话,40度对大多数溶剂也可以了把?
    wazcq(wazcq) 发表:有个疑问HP-INNOWAX的最低温度是40度,如果只是想用低的起始温度(比如利用溶剂聚焦,这时候不用分离)那么可以让起始温度低于40度吗
  • wazcq
    第6楼2012/11/19
    我这边大量使用二硫化碳,沸点46度,推荐的起始温度室温——35度哦
    阿宝(lpr20) 发表:即使溶剂聚焦的话,40度对大多数溶剂也可以了把?
  • liuqing555
    第7楼2017/08/06
    请问老化温度是不是要低于325度(柱子DB-1)20-30度?
