苯系物的测定 要求做一个中间浓度点 是每次都要开一瓶标准物质吗?
气相色谱(GC)
  • 请教各位老师一个问题
    HJ 584 2010 活性炭吸附/二硫化碳解析 气相色谱测定苯系物的方法,质控要求带一个曲线中间浓度点,但苯系物的标准物质都是打开后需要立即使用的,不能存起来继续用,难道我每次做中间浓度点都要开一瓶新的二硫化碳中苯系物标准物质吗?
  • ztyzb
    第1楼2023/07/07
    楼主,高浓度母液用不完建议放在棕色进样小瓶中封口冷藏保存,那样短时间内不会过期,用不着每次都开新的。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/07/07
    楼主,不需要每次开瓶新的,你一支安倍瓶大浓度标液可以用很久,我们以前是这么做的:开瓶后从高浓度里面稀释成5个浓度点作为校正曲线,剩下的没用完的放2ml进样瓶,用封口膜封上后放入零下20度冷冻冰箱。曲线中间点有两种做法,一种是用同源的,另外一种是用不同源另开一瓶的,用哪种你们自己选择。保存方法也一样,配个10ml容量瓶曲线校核点,分装在5个2ml进样小瓶内,封好放零下20度冰箱,每次临用前拿一瓶恢复至室温,进完样后及时换盖子再封上冷冻,一瓶用个三五次不成问题,这样曲线也不用每次现配,曲线中间点也不用每次现配,标液贴上标签,一个月有效期就行,过来一个月全部重新再从高浓度配制即可。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • JOE HUI
    第3楼2023/07/07
    自己稀释母液配置曲线中间某个浓度点溶液,然后测试完曲线及样品时候测试,测试完然后低温保存放冰箱里面,定期上机核查下,偏差不符合就重新稀释配置。
  • Nerif
    第4楼2023/07/07
    怎么不能保存,这个样品瓶进完样之后还上一个新的盖子,冷藏保存一个月都没问题
    第5楼2023/07/07
    我们是配成10ug/mL,放棕色的螺丝瓶里,冷冻冰箱里。可存放三个月。
  • p3334640
    第6楼2023/07/08
    学习学习!!!
  • dadgoh
    第7楼2023/07/08
    苯系物储备液可放冷冻室保存一段时间,不须每次开封标液现配。
  • liangzi0312
    第9楼2023/07/08
    学习了解一下
  • 俭以养德101
    第10楼2023/07/08
    不需要每次买一瓶新的,开一支配置需要的浓度分装保存就好
