原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/11/21
1、波长766.5 最高点配到0.42、如果想配置更高浓度,可以尝试次灵敏线3、加入2000ug/ml的铯盐抑制电离
秋月芙蓉
第2楼2012/11/21
看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110907/3511268/
fengmo4668
第3楼2012/11/21
文献上的数据应该是很老的仪器了,现在的仪器,一般精度都比较高了,标样的浓度都用不到那么浓了。
ldgfive
第4楼2012/11/21
标准曲线到0.4比较合适
cchjyu
第5楼2012/11/23
先谢谢版主和各位了,我用的仪器有点老,另外请教下,加入铯抑制电离后,就可以直接测吗,钠离子有干扰没,我样品里钠离子浓度不低,空白里我也加入了氢氧化钠。
yang_qingwen
第6楼2012/11/23
1.加入铯后,可以直接测。 2.钠离子不会对钾干扰的。 3.空白里为什么要加氢氧化钠?上机测定液都要求有酸度的
wangjunyu
第7楼2012/11/25
如果浓度比较大可以使用偏转燃烧头或者 使用次灵敏线
第8楼2012/11/27
我们一个同事要测的样,做的是土壤里钾的测定,因为土里有钠,所以他把空白里加上氢氧化钠了。
wmj31
第9楼2012/11/27
空白里加入氢氧化钠?感觉这步真没必要。火焰中,钾一般是受电离干扰,加入抑制电离剂后就可以消除干扰。那个标准的浓度高,也可能是偏转了燃烧头。
wnnzl
第10楼2012/11/28
加入抑制电离剂,我一直想试试,反正平时做低浓度的没问题,高浓样品就不行
