质谱连接线的温度是否要高于色谱柱的温度?
  • 微笑丁丁
    2012/11/27
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 质谱连接线的温度是否要高于色谱柱的温度?
爆发吧,小宇宙 2012/11/27
差不多就可以,一般不要低于色谱柱最高温度,防止组分冷凝在传输线上。可以设置和色谱柱最高(程序升温)温度一样。
蓝是那么的天 2012/11/27
可以不用比最高温度高,IF的温度设置是为了防止样品在到达离子源之前冷凝,一般比最高柱温低20℃就可以了。
steven 2012/11/27
一般是等于或高于色谱柱目前使用的最高温度,低于色谱柱本身的恒温上限。
symmacros 2012/11/27
楼上几位已经讲的很全面了。特别是一般的原则是等于或高于色谱柱目前使用的最高温度,低于色谱柱本身的恒温上限。但一般对非极性弱极性柱子采用280度或以上,对极性聚乙二醇柱子一般是250-260度左右。
ruan651209 2012/11/27
如果换柱时不放空,那么这段柱子 俺认为基本无保留。 通设280。 十溴,可300。
  • 爆发吧,小宇宙
    第1楼2012/11/27
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/11/27
  • steven
    第3楼2012/11/27
  • symmacros
    第4楼2012/11/27
  • 微笑丁丁
    第5楼2012/11/27
    谢谢各位!我明白了。
  • yifan1117
    第6楼2012/11/27
    原来还有这个区别呀!
    symmacros(jimzhu) 发表:楼上几位已经讲的很全面了。特别是一般的原则是等于或高于色谱柱目前使用的最高温度,低于色谱柱本身的恒温上限。但一般对非极性弱极性柱子采用280度或以上,对极性聚乙二醇柱子一般是250-260度左右。
  • ruan651209
    第7楼2012/11/27
    如果换柱时不放空,那么这段柱子
    俺认为基本无保留。
    通设280。
    十溴,可300。
