气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2020/10/16
哪个公式都是错的,2ml移液管的允差是2ml的,并不是0.1ml的。用2ml移液管移取0.1ml的东西,要考虑的是0.1ml的允差。你的移液管校准证书上有吗有的话允差是不是正负0.01ml,我想肯定不是吧。想法有误
第2楼2020/10/16
如果校准证书上给出了允差为正负X了,那么我们带入的体积应该是移取体积而不是移液管的容量,应该是0.1ml。
骚动的大叔
第3楼2020/10/16
允差是从JJG196-2006上看的,刚刚看了另一个帖子的回答,我配制曲线的方法都错了,这个就不管了,还是使用移取与体积相同的移液管吧
第4楼2020/10/16
参加个不确定度培训吧。看允差你去看规程也是很有意思,去翻翻移液管有没有校准,校准证书上的允差是多少。还有你说移取与体积相同的移液管,类似0.1ml的不好买吧。可以使用移液枪。
第5楼2020/10/16
要是可以培训就好了,都没有被培训过一次有关的工作的东西,校准证书只给一个相对扩展不确定度
第6楼2020/10/16
https://wenku.baidu.com/view/8ea0b449cf84b9d528ea7abf.html 我是根据这个来做的
第7楼2020/10/16
这就让你们自己做?哪里的公司啊这么厉害?我发现明年的原创又有题材了,什么玩意啊这都是。老板不重视技术的结果就是你们挨评审训,然后老板还怪你们没做好。这样的情况,如果有其他发展机会就撤了吧。
JOE HUI
第8楼2020/10/16
这种要查校准证书,首先确保移液管移取精度能够满足要求,其次校准证书有可以查到类似这样 本次測量結果擴展不確定度容量: U=0.005ml (K=2)实际计算就是需要本次移取体积0.1mL中0.1做分母,分子就是容量类似上面那个U值并且除以2
第9楼2020/10/16
证书有扩展不确定度,主要是看到其他例子不是这样算移液管或容量瓶带来得不确定度,
第10楼2020/10/16
有其它例子吗?看你发出来的有点晕
