使用ICE62321测Cr6+时,标准溶液的处理问题
  • caolinkoko
    2012/11/28
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 最近我们按照ICE62321测非金属中的六价铬,看了他们的中文翻译的标准,关于标准溶液如何处理一直弄不清楚。
    标准有这句话:“为了弥补分析过程中消解或其它操作造成的铬的流失,用与上述相同处理样品的程序来处理标准铬试剂。”
    我和同事有两种理解:
    一、将标准溶液于样品一样处理,加入缓冲液,萃取液,升温处理,过滤,加酸调pH,最后加指示剂。就相当于加标操作。因这样处理最后要定容到100mL,所以标准溶液必须进行计算。如要最终浓度为1mg/Kg,则需移取100mg/Kg的储备液1mL进行处理。
    二、直接配制标准曲线浓度,如1mg/Kg,不进行“加入缓冲液,萃取液,升温处理,过滤”过程,只进行调pH,加指示剂,再定容。这种方法与我们平时对标准溶液的处理相同。
    求有经验的朋友告之,哪种方法是正确的?谢谢!
  • 该帖子已被版主-chrisneil加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 莫名其妙
    第1楼2012/11/28
    一,因为那等于做质量控制,做回收率,相同的前处理程序,可以知道方法的准确性
  • tutm
    第2楼2012/11/28
    应该是按“一”理解吧
  • 桌子下面少个八
    第3楼2012/11/28
    我觉得应该按一理解的比较好。
  • chrisneil
    第4楼2012/11/29
    应该是按“一”理解。
    ISO 17075皮革的六价铬检测,是用绝干质量做最终结果。
  • 一土
    第5楼2012/11/30
    标列的几个点都要进行前处理操作吗,是不是太麻烦了,而且线性不会太好?
    可按“二”做,做一下加标或质控,也可回算一下。
  • yddium
    第6楼2012/12/17
    1,标准号是IEC6231,楼主你写错了。
    2,IEC62321原文是:Develop the colour of the standard solutions as for the samples using the procedure in C.5.2.(即显色程序按照C.5.2进行)(见第84页)。而C.5.2内容大致是加入硫酸调节pH至2.0正负0.5,...,加入显色剂定容等等。不包含萃取过程。(萃取过程是C.5.1)。
    3,我刚才有翻了下中文版的,标准曲线建立一项里面讲的是:按C.5.2测试样品程序使标准溶液显色。
    4,楼主你提到的那句话出处似乎是另一个标准,即SJ/T 11365-2006里的8.2.6.1 a)。
  • 该帖子已被版主-chrisneil加1积分,加2经验;加分理由:热心,仔细
  • chrisneil
    第7楼2012/12/17
    真的是很仔细哦~~
    当初我也找了看了下,这次又中英对照了下,真的是不比不知道,一比吓一跳。
    百度上面搜的IEC62321——是这个标准号——中文版和英文版,中文版在53页,英文版在84页,相应的条款,中文版比英文版多了一条,就是楼主说的这点。
    yddium(yddium) 发表:1,标准号是IEC6231,楼主你写错了。
