孙家吉
第6楼2012/12/05
我个人感觉,安捷伦在压缩仪器的生产成本。从我所接触到的仪器来看,早期的1100仪器里有很多零件都逐渐被简化了,比如最早的仪器入口主动阀上有用金垫密封,后来的就没有了,早期的仪器出口单向阀拆开以后,里边的密封用的也是金垫,后来的改用了塑料垫片,这个改变直接导致现在的出口单向阀装上去的时候不能用太大力气,否则极易导致单向阀内部的零件损坏,单向阀漏液。还有独立的脱气机,改为集成到泵上,直接导致脱气效率大大下降。这样的小改动还很多,都是为了降低生产成本,但问题是这些改动没有经过足够的使用验证,牺牲了仪器的性能。所以说买2手的就必须买1100!
