气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/29
有可能仪器不稳定,但需要排除进样是否每次准确(针吸样品无问题),系统是否干净(衬管等),MS参数是否合理(例如采样频率等),目标物是否稳定等。
valley_chow
第2楼2012/11/29
我觉得多半是进样口和针或者进样方法的问题
雾非雾
第3楼2012/11/29
碰到过电压的不稳定造成仪器状态不稳定的现象。
蓝是那么的天
第4楼2012/11/29
一般仪器不稳定首先看衬管是否有惰性化,是否及时更换,进样口是否脏了,然后确定色谱柱使用多久了,是否需要切柱头或者需要老化,然后是看离子源是不是脏了,要不要洗离子源透镜组。
爆发吧,小宇宙
第5楼2012/11/30
你的标准品和做曲线的标液都不稳定,参数设置问题应该不大,看看是不是哪里脏了,把可以清洗的地方都清洗一下,再进样试试。
第6楼2012/11/30
如果连6针的稳定性都保证不了的话应该是仪器的问题,一般是进样口和MS这两个地方需要清洗。
yifan1117
第7楼2012/11/30
那以前标准品稳定吗?
hnz8881995
第8楼2012/11/30
此样品很稳定,以前做过的校准曲线很好
jiangwibo
第9楼2012/11/30
如果标液没过期的话,一般是前进样口端(进样针、衬管什么的)需要维护。
砂锅粥
第10楼2012/11/30
楼主用的什么仪器?之前用过岛津的仪器,感觉也是很不稳定,用内标法之后就好多了。
