气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2012/12/01
稀释溶液到规定的浓度,应该是高中化学就要掌握的吧?还是多学学基础,再操作气质联用吧,否则可能出大问题。
安平
第2楼2012/12/01
是溶液。 不过看不出溶剂是什么。
依风1986
第3楼2012/12/01
按照ICP配置一样,样品与标液都加内标相同内标元素?
symmacros
第4楼2012/12/01
肯定要稀释到合适的浓度在加入到样品,可以通过计算来确定。
nphfm2009
第5楼2012/12/02
这个是常识性的问题哦
尘
第6楼2012/12/02
稀释液尽量和样品溶剂保持一致
wyandck
第7楼2012/12/02
奥,原来确实需要配,但我是做顶空固相微萃取的,样品也不用什么溶剂呀,怎么知道内标用什么溶剂配置,郁闷呀。
第8楼2012/12/02
请问你怎样提取?
第9楼2012/12/02
就是把样品研碎,然后放在样品瓶中,顶部留2 cM,然后把萃取头插在顶空,然后萃取30分钟。然后拔出直接插入进样口,解析2分钟。所以,我的样品不用什么溶剂溶,我也不知道我的内标2-辛醇用什么配?我有时直接加入3 ul 的2辛醇在研碎的样品中,结果样品中就出现一个很宽的峰,非常宽。但是奇怪的是检测发现与2-辛醇也不匹配,更郁闷。
雨木霖
第10楼2012/12/03
内标都是要加进去的。。。
