气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/06/17
氮气纯度够吗
荆棘鸟
第2楼2019/06/17
左边的纵坐标是多大?噪声有多少?
xiaogumd11
第3楼2019/06/17
先看一下坐标多大,最好可以和发前的数据对比一下
lhl
第4楼2019/06/17
看不清楚纵坐标和坐标单位。
安平
第5楼2019/06/17
重点怀疑一下气源吧。估计不太稳定
第6楼2019/06/18
重点考虑气源减压阀
dadgoh
第7楼2019/06/18
调大氢气看噪声是否放大,若噪声随之变大,应该是燃气,助燃气稳压有问题。
あおきかけ
第8楼2019/06/18
基线变化很有规律,试试换一个载气试试。
zyl3367898
第9楼2019/06/22
气源的脱水管脱氧管是否失效,气体发生器上的硅胶是否失效,衬管换成新的,色谱柱两端有石墨垫也换成新的。
