tutm
第8楼2012/12/16
一般不通也关系不大,只是再开启后达到充满扫气气氛可能需要一定的时间。
记得曾经有人问过,使用TA公司的TGA500,测试样品时用的是氮气气氛,但每次测试的残留物量都有明显差异,找不到什么因素在影响。我怀疑是他们的氮气保护问题,但查下来管路没有问题,后来建议他将扫气和天平室的保护气别关试试,结果就正常了。看来原因应该是关气后较长时间重新开启,通入的氮气要将空气置换出来,特别是天平室内的残留空气,充满整个系统需要较长时间。如果在这过程还没充分完成的情况下进行测试,可能部分结果就会不太可靠了。记得他还试过通气时间需要多长,好像需要4小时以后结果才稳定。
一般DSC炉腔都很小,我想问题不大;但是TGA的天平室内空间容积较大,在保护气流量较小的情况下,上面所说的影响就会比较明显。
butterflygys
第9楼2012/12/16
谢谢tutm老师的讲解,又学了不少东西。
