原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/05/29
也不一定,看你做的具体样品来确定。如果基体复杂就需要加基体改进剂增加灰化温度消除干扰。基体简单就不需要了。
qhdjyg
第2楼2006/05/30
能不能举例说一下,我做的食品中重金属和矿泉水较多。
第3楼2006/05/30
矿泉水可以酸化下直接上机测,食品就复杂了。
yzjkzxjyk
第4楼2006/06/04
我做生活饮用水样品一般都没加
protoss
第5楼2006/06/05
干净的基体可以不加改进剂的。但是你要注意:pe800石墨炉的推荐条件都是对应加入了改进剂后使用的。如果你不加,就需要将灰化温度下降300-400度才可以。否则会引起测定损失的。
第6楼2006/06/05
不加的话,用它推荐的条件区别大么??
第7楼2006/06/05
影响还是比较大的
mxn
第8楼2006/06/05
