原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/01/03
楼主所要测定的这五种元素中,Pb,Cd,Cr是用原吸测定,基体改进进可以用硝酸钯,也可单用磷酸二氢铵或磷酸二氢铵与硝酸镁混合起来使用。其中Cr由于是高温元素,也可以不用基改。而测定As,Hg用原子荧光或氢化物法原子吸收测定,不需要用基改。 这是我的个人理解,再听其他老师怎么说
ldgfive
第2楼2013/01/03
一般都是用磷酸氢二铵
qlmkk
第3楼2013/01/03
要是考虑检测成本的话,还是用磷酸二氢铵
815121yqxx
第4楼2013/01/04
冰山老师说的就很全面了,Pb、Cr如果基体简单易除选用磷酸二氢铵即可,基体复杂的话再选Pd,毕竟价位摆在那里了……硝酸镧火焰法测定Na、Ca时用作电离抑制剂
悠旸
第5楼2013/01/05
1楼冰山说的对,As,Hg一般是氢化物方法或原子荧光测试。
ningmeng
第6楼2013/01/05
Pb Cd Cr用硝酸钯 As Hg用荧光不用加基改
jankik
第7楼2013/01/06
我们用的是氢化物发生器
第8楼2013/01/06
氢化物发生器是直接连接在AAs上用的吧
chpplg
第9楼2013/01/06
如果是用硝酸钯的话,一般多大浓度?磷酸二氢铵一般多大浓度?
第10楼2013/01/06
我只用过磷酸二氢铵,进样量20ul时加2%磷酸二氢铵5ul。
