xuhua987
第1楼2012/12/04
同一灯在不同波长下能量值是有不同,望高人指点啊
doublezho
第2楼2012/12/04
高人。。。赶紧现身吧
houjjun
第3楼2012/12/04
同一灯在不同波长下能量值是不同,应该正常,最好先看以往的色谱条件下的数据吧,参考一下。这种现象有时是正常的,有时是氘灯能量不足引起的,有时是检测池污染引起的,当然有时也有意外
第4楼2012/12/05
昨天洗完柱子后调到224nm看了下,参比池能是2K左右。。。也就是说至少参比池能是随着波长的变化而变化的,那样品池怎么也会变化呢?两种池子的玻璃材质是相同的吗?
第5楼2012/12/05
波长不同,吸光程度就不同,样品、参比都可能有变化
第6楼2012/12/06
能在哪查到相关数据么?
第7楼2012/12/06
这个不清楚,每一家不能都不一样
hnteng
第8楼2012/12/08
醋酸有吸收的,你用紫外扫个描就知道了。
yzjfgw
第9楼2012/12/08
流动相是有吸收的,相比纯水会吸收高些,相应的的通过的能量也就减少了
第10楼2012/12/17
请问你那有醋酸的波长扫描图么?
