流动相使用问题,
  • 我想问一下,我每天都是自己手动配的流动相,所以已经混合好了,但是有时一天用不完,过几天后,我又经过处理过滤、脱气后还能再用吗?水产生微生物后再经过过滤之后就没有问题了吧?还有纯甲醇我过滤脱气以后,以后再用还要不要再次过滤脱气呀?
  • 第1楼2005/12/10
    我还想说一下,我现在就是每次使用流动相都是过滤脱气的,但是我的流动相里有三氟乙酸,这样乙睛、甲醇、三氟乙酸都会造成挥发,再次使用时发现保留时间会推后0.5-1分钟,我用的是反相柱,这样的话以前的标准曲线应用就会带来误差,还必须重新作曲线。
    yyqabc12 发表:我想问一下,我每天都是自己手动配的流动相,所以已经混合好了,但是有时一天用不完,过几天后,我又经过处理过滤、脱气后还能再用吗?水产生微生物后再经过过滤之后就没有问题了吧?还有纯甲醇我过滤脱气以后,以后再用还要不要再次过滤脱气呀?
  • 第2楼2005/12/15
    你最好分别过滤之后再混合,脱气,而且,现配现用,否则会造成比例不准确,产生误差。
