六通阀从进样口往外流溶液
  • liuxiaoxue
    2012/12/04
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 在做含量测定的时候,峰不分离,然后六通阀进样口往外流样 什么原因
hnteng 2012/12/04
   先检查废液管口是否高于进针口?如果高了,先调平。如果调平后还是有液体流出来,一般来说是转子密封圈坏了。需要更换。一般是八百左右一个。
三人行 2012/12/04
六通阀的转子密封损坏,需更换。
houjjun 2012/12/04
把六通阀后面的螺钉拧一下,如无效可能内部有磨损了,得换新的了。有时是没办法的呀
  • 三人行
    第1楼2012/12/04
    六通阀的转子密封损坏,需更换。
  • tangtang
    第2楼2012/12/04
    定量重复性怎么样?
  • houjjun
    第3楼2012/12/04
  • hnteng
    第4楼2012/12/04
  • zhx_fs_ln
    第5楼2012/12/05
    “峰不分离”应该不是简单的漏液,可能还有其他问题
  • 沧海落叶
    第6楼2012/12/05
    你看下通进样口的管是不是松了,是不是刃环和螺母有分开的距离,卸下看看,顺便看下转子的密封圈是不是磨损太多,如果有的话就一块换了。
  • 有水有渝
    第7楼2012/12/06
    建议先把进样器拆下来清洗一下,再试试。
  • weiweijunling
    第8楼2012/12/09
    同意4楼的看法!
    hnteng(hnteng) 发表:   先检查废液管口是否高于进针口?如果高了,先调平。如果调平后还是有液体流出来,一般来说是转子密封圈坏了。需要更换。一般是八百左右一个。
  • xuhua987
    第9楼2012/12/09
    转子密封圈可能是926元一个
