气相色谱(GC)
附件:
zhong0551
第1楼2012/12/04
第2楼2012/12/04
第一个是现在的,第二个是以前的,请各位帮忙分析分析
xiao-jin
第3楼2012/12/04
楼主再检查下进样系统,包括柱和衬管等。
安平
第4楼2012/12/04
检查一下是否设定了基线数据文件。
150
第5楼2012/12/04
就进了一针乙醇??还是进了好几针一直这样??进一针色谱级别的乙醇试试
zyl3367898
第6楼2012/12/04
只有一个倒峰,原因不好查找,如果没影响,就让它倒立吧。
秋醉虞阳
第7楼2012/12/04
样品处理问题引起的?
第8楼2012/12/05
我们的这台好像没有设置基线数据文件的地方啊
第9楼2012/12/05
顶空进样,以前一直如此做的,都没问题,标准我也是用色谱纯配的
第10楼2012/12/05
顶空进样,标准也是色谱纯的,而且也重新配了新的
