xuhua987
第1楼2012/12/07
我没明白是怎么回事。
houjjun
第2楼2012/12/07
甲醇比水70比30,柱压才4。35MPa。甲醇比水60比40,柱压竟然3.8MPa.这明显就是走水的那个泵有问题嘛
hnteng
第3楼2012/12/07
对。 但如果甲醇那个泵不开。单开水那个泵,没问题。
第4楼2012/12/07
但是上面说的水的比例增加,压力却减小,这个可以判定是走水的泵有问题呀
第5楼2012/12/08
我没有说不是水泵的问题。因为单开水泵没问题,而一起开甲醇的泵就出问题,所以我才怀疑是不是水泵的皮带轮有问题了。
三人行
第6楼2012/12/08
有没有考虑过密封圈为什么会磨损?
第7楼2012/12/08
在单走下甲醇的泵,如果都没问题,混合应该应该也没问题
juegen
第8楼2012/12/08
zhx_fs_ln
第9楼2012/12/10
测一下不同状态下的流速有没有改变,柱子不变的情况下,流速和压力是最能说明问题的
第10楼2012/12/11
压力不稳的问题解决了,没想到很乌龙啊.原来是高压泵入口处没拧紧,漏气,在接柱子的情况下,液体吸不进去.不接柱子的时候,因为前端阻力小,所以还能输液.
