【求助】原子吸收PE AA800开机自检不过,显示flame has been extinguished求解
  • zhaojinjinhzau
    2012/12/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • PE AA800 最近几次开机自检,flame 那一栏显示flame has been extinguished,重启仪器后又会通过,很崩溃,不知道什么原因,求高人解?
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 马踏飞燕
    第1楼2012/12/08
    火焰已经熄灭,看看设置情况,具体没用过PE的仪器,我给您转移到PE版面,您能得到更多的解答
  • ningmeng
    第2楼2012/12/08
    先开主机上的电源然后在打开工作站,如果顺序相反就会出现自检不过的情况
  • zhw19811005
    第3楼2012/12/08
    楼上的有道理,如果先开工作站,再开主机电源,会出现自检不过.楼主再确认一下是不是顺序弄反了
  • 悠旸
    第4楼2012/12/08
    2、3楼说的是经验之谈吗?楼主可以试试。
  • nphfm2009
    第5楼2012/12/08
    我的仪器就是PE AA800的,先开主机上的电源然后在打开工作站,如果顺序相反就会出现自检不过的情况 ,正确,但是并不会出现“flame has been extinguished”应该是安全联锁电磁阀那个地方有问题
  • lilylau
    第6楼2012/12/09
    没遇到过,先开机器再开软件
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/12/09
    LZ是在火焰状态下开机吗?试试石墨炉状态
  • 拉风小跑车
    第9楼2014/05/13
    是不是你开机顺序不太对啊,我们用PE A800,通常是先打开仪器的电源开关,等一到两分钟后听到有两声微弱的响声之后,再开电脑电源,等电脑进入界面以后,再打开工作站。你说的情况可能是信号没有传输过去,主机和工作站没有连上
