再次谈论下哪些外部环境因素会对仪器产生干扰?
  • 依风1986
    2012/12/08
ICP光谱
  • 如题,最近阴雨绵绵,特别是广东,全国各地进入初冬,有的地方还下了雪,我们的仪器也要准备过冬了,可是它还得工作,你们哪些外部环境因素会对仪器产生干扰?欢迎大家讨论!
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • tang566
    第1楼2012/12/09
    震动、温度、湿度和抽风机的风速。
  • 悠旸
    第2楼2012/12/09
    关键还是控制室内温度和湿度。
  • 依风1986
    第3楼2012/12/09
    温湿度直接影响光室温度,可能导致光谱漂移等等!
    悠旸(ihqs) 发表:关键还是控制室内温度和湿度。
  • 砂锅粥
    第5楼2012/12/14
    貌似瓦里安的对温度不咋地敏感,因为它的光路是恒温(35℃)的。
  • 悠旸
    第6楼2012/12/15
    砂锅粥(czcht) 发表:貌似瓦里安的对温度不咋地敏感,因为它的光路是恒温(35℃)的。
  • 砂锅粥
    第7楼2012/12/15
    热电的也是恒温的?
    以前用PE7000就不是恒温的。
    悠旸(ihqs) 发表:测试长稳就知道影响了,其实不止瓦里安一家有光室恒温。
  • 悠旸
    第9楼2012/12/16
    砂锅粥(czcht) 发表:热电的也是恒温的?
    以前用PE7000就不是恒温的。
  • 砂锅粥
    第10楼2012/12/16
    PE7000DV不是恒温的(其它型号就不知道了),所以受温度影响较大,波长容易偏。
    悠旸(ihqs) 发表:说的对,热电也是恒温的。PE的还没有用过。
  • 悠旸
    第11楼2012/12/17
    砂锅粥(czcht) 发表:PE7000DV不是恒温的(其它型号就不知道了),所以受温度影响较大,波长容易偏。
  • zhaomin199
    第12楼2012/12/17
    看过PE 7000测试样品,不恒温关系也不大的,只要短时间温度稳定就可以了,每次测样前都先做好标准曲线。
    悠旸(ihqs) 发表:这是明显缺点呀,不知他们怎么保证竞争力的。
