结果:6种农药依然不出峰。
  • 木木
    2019/07/01
    鹤壁农检联合队
气相色谱(GC)
  • 新手上路-安捷伦7890B(FPD检测器双塔双柱)测定有机磷出峰时间
    一、缘由
    由于上周换了氮气,截了柱子,想重新确定经常要测定的有机磷农药的出峰时间。
    二、事件
    配了常检测的19种有机磷农药单标,浓度为1ug/ml,结果有6种农药没有出峰(氧果,乙酰甲胺磷,亚胺硫磷,久效磷,伏杀硫磷,三唑磷)。
    三、措施
    1、修改柱箱温度升温速率,速率设为10°/min,将温度260°保持时间设为10分钟,程序升温时间不少于30分钟,想采取延长高温保留时间来解决。
    结果:氧乐果,乙酰甲胺磷,亚胺硫磷,久效磷,伏杀硫磷,三唑磷6种农药依然不出峰。
    2、
    由于我们用的是氢气发生器(国产的),工程师怀疑是不是氢气和空气比例不行,建议将氢气流量设为110ml/min,空气流量设为100 ml/min,再将浓度为1ug/ml的6种不出峰的农药设为序列运行。
    结果:6种农药依然不出峰。
    3、将以上6种农药配成浓度为2ug/ml的单标进样。
    结果:6种农药依然不出峰。
    四、后续措施
    1、换柱子
    工程师建议使用不带玻璃棉的惰性衬管或者换柱子,由于没有不带玻璃棉的惰性衬管,选择了换柱子。可是找出备用柱子发现,没有DB-1(30m﹡0.53mm﹡0.1um)的型号,只有,由于能力验证即将开始, 买新柱子来不及,所以就将前柱DB-17(30m﹡0.53mm﹡1um),后柱DB-1(30m﹡0.53mm﹡1.5um)换了上去。
    2、老化柱子2小时
    3、进单标
    将上述常检测的19种有机磷农药单标,浓度为1ug/ml再进一遍。
    结果:19种农药都出峰。
    五、反思
    1、遇到问题如何才能有的放矢?还是逐一排除?
    2、要清楚知道自己所需仪器备件耗材型号及库存。
  • 安平
    第1楼2019/07/02
    柱子或进样口惰性不良,都会吃掉样品
    第2楼2019/07/04
    这6种标液吸附性强,不好出峰,第一步应该是换衬管,第二步是用基质配标液,第三步只好换柱子。楼主的柱子内径0.53mm的太粗了,这是19种如果再多,标液会重合,想要分离好,一是柱长够长,如果柱子都是30m,用0.25的柱子分离度会更好。
  • 许之秦
    第3楼2019/07/04
    应助工程师
    我感觉像是玻璃棉吸附饱和了,和换柱子的关系反倒不是很大。。。
  • vm88
    第4楼2019/07/05
    先换衬管,看效果再换一样,要一项一项排除。
    第5楼2019/07/09
    如果加些图谱会更好。
  • 简爱
    第6楼2019/07/10
    我在检测中也会遇见这种情况,期待高手解答
    第7楼2019/08/03
    遇到问题一般会是先易后难,还有是动过哪从哪修起。
  • dadgoh
    第8楼2019/08/04
    没错,应该是惰性棉饱和后正常的。
    许之秦(xianshijiyi) 发表:我感觉像是玻璃棉吸附饱和了,和换柱子的关系反倒不是很大。。。
  • 小不董
    第9楼2019/08/04
    截取了柱子才出现不出峰的情况?和更换柱子和衬管有什么关系呢?没看明白
