气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/12/14
您使用什么柱子?
雨木霖
第2楼2012/12/14
询问色谱柱的生产厂家要这根色谱柱做白酒的资料。
for_cyl
第3楼2012/12/14
出峰时间不是跟柱温和载气流速有关吗 不用管别人的出峰时间 不放心做单标很容易确认
第4楼2012/12/14
您是说跟他们要毛细管柱的分析报告吗?
第5楼2012/12/14
己酸乙酯应该出峰在后面。
xdzh130
第6楼2012/12/14
做白酒一般用极性柱(比如CP WAX 57-CB),极性不同的柱子、极性相近但型号不同的柱子都可能导致出峰顺序不同,所以你问“乳酸乙酯与己酸乙酯哪个先出峰?”,我只能说可能是己酸乙酯先出峰(我在30米的CP WAX 52-CB柱上试过),至于你用的柱子是不是,只有亲自试一试才知道。
xiao-jin
第7楼2012/12/14
如前面一位所说,用毛细管柱来做酒样,通常用极性柱,但极性强弱不一时,出峰顺序会有些变化。建议楼主用纯标样来进行自我定性为好。
秋醉虞阳
第8楼2012/12/14
柱子型号 长度不同和机子运行条件不同 出峰时间都是不一样的。还有不同方法的操作结果并不一致,但是大体是差不多的
鲁南分析仪器
第9楼2012/12/15
主要看你用的是什么柱子,方便的话QQ交流476186100
