我们来扒一扒各个液相厂家检测器流通池的耐压程度!
  • 楼主前阵子帮人安装液相,发现客户的waters荧光检测器的流通池被压爆了,修一下要花不少钱,所以开个帖子提醒一下各位用液相或者修液相的。
    楼主接触的一般都是waters和agilent的液相,所以别的厂家的就要靠其他大神了。
    waters二极管阵列检测器(996、2996、2998)最大耐压一般在1000psi左右,大约是68.9bar。算是很耐压的一种流通池了。
    再来就是双波长的紫外检测器(2487、2489)最大耐压也差不多是1000多psi左右(70bar)。
    再来是荧光检测器(474等等)最大耐压是145psi,差不多10bar。
    再来就是蒸发光散射、视差折光这些高级的检测器就不是很清楚了。
    agilent的都比较耐压了,VWD一般是10MPa,折算回来差不多有100bar(1450psi),而DAD差不多有350bar(5000左右)。
    希望对大家有点帮助,也欢迎大家补充。谢谢!
  • 该帖子已被版主-武灵加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享,鼓励发帖讨论
  • 武灵
    第1楼2012/12/17
    我想请教一个问题哈,比如waters2996检测器的耐压是1000psi,但整个分离系统的压力是1700psi,流通池没坏。请问,系统压力和检测耐压有什么联系啊?
  • vip_pis
    第2楼2012/12/17
    这两个是单独的压力系统,相互之间基本上没有关系。分离系统的压力一般指泵和柱子的压力和。
    检测器的耐压主要是用在流通池堵或者检测器出口管路堵造成的压力升高的情况。耐压高的堵一点无所谓,而耐压低的检测器(例如荧光)就很容易把流通池压爆。
    如果您注意到的话,waters的分离模块还有一个进样压力(sample presure),这也是一个单独的压力系统。
    武灵(zhonghuashendun) 发表:我想请教一个问题哈,比如waters2996检测器的耐压是1000psi,但整个分离系统的压力是1700psi,流通池没坏。请问,系统压力和检测耐压有什么联系啊?
  • 该帖子已被版主-武灵加1积分,加2经验;加分理由:进一步分析
  • tigertooth
    第3楼2012/12/17
    系统压力是压力传感器后的压力,基本可以认为是泵后的:管路、柱子、检测池等造成的。
    池子的耐压,是池子后面的背压,也就是池子出口后面的压力,所以系统压力是1700,但池子的背压也许几乎为0或很低。
  • 武灵
    第4楼2012/12/17
    应该不只是池子后的背压吧?如果是背压的话,就不应担心池子被冲坏了
    tigertooth(tigertooth) 发表:系统压力是压力传感器后的压力,基本可以认为是泵后的:管路、柱子、检测池等造成的。
  • tigertooth
    第5楼2012/12/17
    出口管堵了呢?压力不是背压是哪来的?柱子造成的压力会毁了池子么?那不天天爆池子了。
  • houjjun
    第6楼2012/12/17
    安捷伦的10MPa,很大啊,waters的7MPa也可以,
  • houjjun
    第7楼2012/12/17
    国内厂家的一般5-7MPa
  • 老多_小多
    第8楼2012/12/18
    蒸发光散射应该是不需要耐压的,估计流通池也没有
  • sally0326
    第9楼2012/12/18
    蒸发光检测器流通池的没有!有蒸发管~~~
    老多_小多(emoc98311) 发表:蒸发光散射应该是不需要耐压的,估计流通池也没有
  • jieqier
    第10楼2012/12/18
    也有做到1500psi的
    houjjun(houjjun) 发表:国内厂家的一般5-7MPa
