zhx_fs_ln
第1楼2012/12/18
“10-30度,湿度小于80%”一般是针对仪器电路部分的安全性和正常使用而定的吧,谁也不能让自己的精密设备在浴室里工作吧,可以参考浴室中电器的布局和设计:》如果真是工作环境湿度很大的话,一个是增加通风,再有适当提高温度可以降低相对湿度。另外,湿度过低的话容易产生静电,对仪器的使用同样是不利的。
hsliu
第2楼2012/12/18
湿度过大可能对仪器产生不良影响,Agilent 1315A型号的DAD检测器在湿度很大的情况下出现过基线噪音增大的状况。湿度大也会使一些电子元件的绝缘性能变差,在较高电压下工作可能被击穿。解决方案:使用除湿机。
xiaowang268
第3楼2012/12/18
湿度的影响是有的,不过正常情况下的影响不是很大
houjjun
第4楼2012/12/18
确实有很大影响,湿度最好在20-80%
lunanjituan
第5楼2012/12/19
温度太高对于控温部件来说比较悲剧,安捷伦的样品控温器在室温高于25℃时可能达不到设定的5℃,以前夏天的时候我单位的液相经常晚上设好了序列第二天来一天序列停止了,因为温度没控住无法进样,
hnteng
第6楼2012/12/20
怎么能说湿度没有影响呢? 湿度高,影响了电路板,输出结果就会受影响。要知道,我们的结果最终都是转化为电信号的啊。
齐天小羿
第7楼2012/12/20
看来还真得考虑这个因素,有些地区的湿度比较大,仪器老是出这方面的问题
第8楼2012/12/20
如果太高的话,可以用空调辅助控制环境温度吧
三人行
第9楼2012/12/20
如果湿度大用空调除湿,空气干燥用加湿器。
zhaohua8011
第10楼2012/12/21
一般情况下,影响不是很大!
