原子荧光光谱(AFS)
shiyanshi
第1楼2012/12/18
第一,检查下泵管是否压好,观察样品和还原剂是否都进去了第二,检查水封里有没有水第三,在反应过程中,试一下能否点着火第四,如果能点着火,把仪器熄火,是一下灯能量
五十度光
第2楼2012/12/19
谢谢前辈,问下怎么检查灯能量。还有就是现在我做实验空白荧光值,As只有30-50,汞的只有150左右,但是标样和控制样荧光值挺高的,较之前不低反高,这是什么情况啊?想问下,正常的砷和汞的空白荧光值为多少是正常的?
尘
第3楼2012/12/19
环境温度对荧光值影响还是比较大的,我认为只要能做出曲线都是正常的
