前处理综合讨论
sukiliang
第1楼2012/12/21
可以用顶空连接气质试试!如果是未知物体的话,直接进样就好了,无需前处理!= =!这是我个人的看法,木实践过!
花开见我
第2楼2012/12/24
谢谢你的建议。因为一般天然水果的香气很弱,收集香气,直接进样,能分析出的物质特别少。我倒是看见过一个资料,说的是在活体水果上套一个塑料袋,通入净化后的空气,另一端接吸附材料,富集香气成分。然后再脱附进样分析。这种装置的好处是可以不断的收集香气进行富集。就是比较麻烦,也不适合那种闻起来没什么香气,吃起来很香的水果,比如荔枝。
joey2009
第3楼2012/12/24
有一个气相离子迁移谱,类似气相,其中一个用途就是做气体的,比如鱼和水果的新鲜度;直接采集气体,灵敏度大概到ppb级。
第4楼2012/12/24
谢谢,我去找找这个气相离子迁移谱的资料,看看能否适用。
第5楼2012/12/24
哈,谢谢你详细的解说!
魅力星光
第6楼2012/12/31
气相离子迁移谱估计不是每个实验室都有~
