武灵
第1楼2012/12/22
我也有过重复使用的情况,到时没具体分析。一般都是让人练手时,让其使用已经用过的SPE。
三人行
第2楼2012/12/22
这种方法比较好,可以减少浪费。
雾非雾
第3楼2012/12/22
重复使用存在交叉污染的可能,结果可能受影响,不建议重复使用。
zyl3367898
第4楼2012/12/22
用完就扔了,再用容易污染。
老多_小多
第5楼2012/12/22
重复使用一个是交叉污染,一个是会影响回收率,因为杂质无法充分洗脱造成吸附效果差异
高山流水
第6楼2012/12/22
一个是存在交叉污染问题,另一个是SPE厂家也不会同意滴,以前用过强阴离子交换SPE小柱,本想离子交换柱重复多用几次没什么问题,你猜怎么着,酸碱洗过后固定相居然会有一部分溶解。
jhjs
第7楼2012/12/22
可以考虑考虑怎么能重复使用呢
shangjika
第8楼2012/12/23
一直在考虑这事。。。有好办法回收利用的达人告诉下啊啊啊
hza123
第9楼2012/12/23
一般都是一次性用的,不过这东西确实有点贵的,平时样品测试可以试试重复使用。
zhx_fs_ln
第10楼2012/12/23
洗脱掉目标组分后,理论上讲是可以重复使用的,如果怕污染的话可以用洗脱液反向洗一下,当然,重要的样品还是用新的
