液相分离氨基酸时峰老是向前飘
  • season2012
    2012/04/05
  • 最近用安捷伦的反相C18水相柱分离氨基酸时,老出现峰前半段的峰往前飘且峰型也不正常,后面的峰保留时间和锋型都正常,这是怎么回事呢?前半段用的是PH4.8和少量乙腈的磷酸盐,后半段用的是PH6.8的磷酸盐和大量乙腈,系统中无气泡,平衡时间已够长。实验采用梯度洗脱。
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xizhi
    第1楼2012/04/05
    很明显,你的样品溶解性对流动相很敏感,建议走梯度的时候不要改变流动相的PH做一下对比
  • 有水有渝
    第2楼2012/04/05
    是不是色谱柱的柱效降低了,换一根色谱柱试试?
  • season2012
    第3楼2012/04/05
    我的样品对流动相的PH很敏感。溶解性没有问题。
    xizhi(xizhi) 发表:很明显,你的样品溶解性对流动相很敏感,建议走梯度的时候不要改变流动相的PH做一下对比
  • season2012
    第4楼2012/04/05
    色谱柱是新的
    有水有渝(xky0230699) 发表:是不是色谱柱的柱效降低了,换一根色谱柱试试?
  • 有水有渝
    第6楼2012/04/05
    第一次用这个方法做这个样品,还是以前正常现在不正常了?
    season2012(season2012) 发表:我的样品对流动相的PH很敏感。溶解性没有问题。
  • season2012
    第7楼2012/04/05
    一年前用的别的色谱柱做的没问题,现在换了根就不行了
    有水有渝(xky0230699) 发表:第一次用这个方法做这个样品,还是以前正常现在不正常了?
  • 有水有渝
    第8楼2012/04/05
    那可能就是色谱柱不适合了,或者你可以打电话咨询一下现在这个色谱柱的厂商应用工程师,让他们你给重复一下你的实验,看看是不是跟你一样,如果一样,那只能换色谱柱了。
  • liufeilzu
    第9楼2012/04/05
    我觉得是不是应该检查一下流动相
