标题,例如:AA-6300C的操作
原子吸收光谱(AAS)
  • 公司新买的AA6300C原子吸收,本人刚接触,第一次使用,按照工程师培训所说的,结果做出的铅,镉,铬等元素的线性不是很好,望各位老师提点一下,该注意哪些方面,谢谢。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2012/12/24
    1、标液配置是否有问题,主要考虑
    2、仪器是否调节到最佳状态
  • 吴熙痕
    第2楼2012/12/24
    有这样一种情况,新换石墨管,或者是新开启的标液,做出的线性就比较好,可是第二次之后就还是差不多了。那个自动进样器的进样位置调好后,是不是就不用管了,下次开机可以继续用?
    qq250083771(qq250083771) 发表:1、标液配置是否有问题,主要考虑
    2、仪器是否调节到最佳状态
  • qq250083771
    第3楼2012/12/24
    建议每次开机之后调节
    吴熙痕(v2661540) 发表:有这样一种情况,新换石墨管,或者是新开启的标液,做出的线性就比较好,可是第二次之后就还是差不多了。那个自动进样器的进样位置调好后,是不是就不用管了,下次开机可以继续用?
  • 吴熙痕
    第4楼2012/12/24
    哦,好的,谢谢。工程师告诉我是不需要的,但是后来几次感觉有点偏差,还是开机之后就调节吧。
    qq250083771(qq250083771) 发表:建议每次开机之后调节
  • qq250083771
    第5楼2012/12/24
    呵呵 就是害怕有偏差 所以每次调节 保险
    吴熙痕(v2661540) 发表:哦,好的,谢谢。工程师告诉我是不需要的,但是后来几次感觉有点偏差,还是开机之后就调节吧。
  • 815121yqxx
    第6楼2012/12/24
    峰形好吗,而且多练练,才开始的话出现偏差也正常……把数据什么的发上来,大家可以更精确更快速对问题定位
  • duanweiya
    第7楼2012/12/28
    换石墨管后得调,切换火焰之后得调
  • 淡泊明志
    第8楼2012/12/28
    我们用的AA6300C,还可以!可以交流一下!QQ943989920
  • 悠旸
    第9楼2012/12/30
    如果火焰和石墨炉切换使用,那每次切换后都要调整石墨炉进样针,如果一直没有切换不一定调整,可以检查一下。
